Siemens Backofen  HB 89051/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einfach nur tot
Serverzeit: 22 12 2025  15:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HB 89051/02 --- Einfach nur tot
Suche nach Backofen Siemens
BID = 815225
Hasko
Geräteart : Backofen
Defekt : Einfach nur tot
Gerätetyp : HB 89051/02
Hallo Leute,
habe bei meiner uralten Hausinstallation ein paar Kabel erneuert.
Alles funktioniert wieder... nur der hoch eingebaute Backofen HB 89051/02 läßt sich nicht mehr einschalten.
Alle Phasen liegen an und ein ebenfalls an diesem Kreis hängendes Induktionsfeld funktioniert tadellos!
Habe auf der Platine 2 Feinsicherungen entdeckt, große Freude...., aber die sind in Ordnung. Was kann denn das sein! Da es ein Backofen mit Microwelle ist habe ich auch alle Kontaktschalter geprüft,auch i.O..
Wie gesagt, der Backofen hat in der Blende vorne links einen Hauptschalter, welcher auch schaltet, aber es tut sich nichts.
Wenn da mal einer einen Tip hätte??
Gruß hasko
BID = 815245
Hasko
Nachtrag!
Da schon länger die Bedienblenden-Beleuchtung defekt war habe ich diese eben mal erneuert und siehe da... diese leuchtet, ansonsten keine Funktionen!
Bin mal gespannt ob für so etwas mal einer einen Tipp hat?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881141   Heute : 13470    Gestern : 15438    Online : 205        22.12.2025    15:55
